| 华帝KF20D电磁炉,控制失灵,不能按程序运行故障症状:电磁炉控制失灵,不能按程序运行。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏或外接晶振损坏所致。检修时,用万用表测量,如IC201 的(4) 脚供电电压( 5V) 是否正常,若不正常,则可能是晶振损坏,若正常,则说明IC201 内部损坏。i玄机经检查为IC201 外接晶振损坏。检修结果:更换晶振后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:23 , Processed in 0.155563 second(s), 17 queries .
