华帝KF20D电磁炉工作时烧不开水
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 华帝KF20D电磁炉工作时烧不开水放障症状: 机器工作时,烧不开水。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,白U该电路中元器件损坏,电流检测输出电压偏低,而IC20 1 将机器功率设置得较小。应重点检 ...
    华帝KF20D电磁炉工作时烧不开水放障症状: 机器工作时,烧不开水。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,白U该电路中元器件损坏,电流检测输出电压偏低,而IC20 1 将机器功率设置得较小。应重点检查C205 、EC5 是否漏电或击穿, 01 0 - 01 3 是否有开路现象, V Rl 的性能是奇不良。该机经检查为C205 漏电。103检修结果:更换C205 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:23 , Processed in 0.165578 second(s), 16 queries .
