| 华帝KF20D电磁炉,不加热,报警故障症状: 开机后不加热,报警。检查与分析: 根据现象分析,该故障的原因可能是炉面温度检测电路或功率管温度检测电路不良, 使CPU 输出报警保护信息。应重点检查炉面温度检测热敏电阻、功率管温度检测热敏屯阻及R4 、盯、C202 、C204 等元器件是否损坏。该机经检费为C204 损坏。检修结果: 更换C204 后,战障排除c |
GMT+8, 2025-12-10 17:23 , Processed in 0.186649 second(s), 17 queries .
