| 华帝KF18D 电磁炉正常工作时,自动关机故障症状:机器工作日才,自动关机、检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路, 使IC201 检测到电压异常并输出保护信号。应重点检查锅具检测热敏电阻是否阻值变小或短路,盯电阻是否变大,C204 电容是否有漏电现象及排线CON4 、CN201 是否接触不良或引脚虚焊。该机经检查为C204 漏电。检修结果:更换C204 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:40 , Processed in 0.139076 second(s), 17 queries .
