| 华帝KF18D电磁炉,加热温度低故障症状:加热温度低,调整元效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在18V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如驱动电路中Q3 集电极的18V 电压不正常,应检查ECll 、ECIO 是否漏电, D70 是否开路,Zl 的稳lt-:性能是否变差。该机经检查为EC I0 漏电。检修结果: 更换EC I0 后.i'ií(}草排除。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.175742 second(s), 16 queries .
