华帝KF18D电磁炉,指示灯闪烁,不加热
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D电磁炉,指示灯闪烁,不加热故障症状:不开机或指示灯闪烁, 不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏所致。检修时,用万用表测量,如lC201 的(4) 脚的5V 供电电压正常, ( 1 1 )脚和( ...
    华帝KF18D电磁炉,指示灯闪烁,不加热故障症状:不开机或指示灯闪烁, 不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏所致。检修时,用万用表测量,如lC201 的(4) 脚的5V 供电电压正常, ( 1 1 )脚和( 12) 脚外接晶振也未损坏, 则说明lC201 内部损坏。该机经检查为rC201 性能不良。检修结果:更换IC201 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.132986 second(s), 16 queries .
