| 故障表现为: 黑屏(背光保护) 分析与检修:开机背光亮过2秒钟后,背光保护有声音,检查背光工作条件,24V正常,背光开关和亮度调节信号正常,问题应该出在背光板上,拆下背光板,经目测发现C209/C210已烧坏,更换相同电容后试机正常,该电容不能用直插电容代换,否则还是点不亮。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:07 , Processed in 0.190981 second(s), 16 queries .
