华帝KF18D电磁炉,显示"E6"、"E9" 、EE" 故障代码
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D电磁炉,显示"E6"、"E9" 、EE" 故障代码故障症状: 数码管显示"E6" 、" 四" 、" EE" 故障代码。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能出在检测电路,使输入到IC201 的(9) 脚的电压异常, IC201 输出关机保 ...
    华帝KF18D电磁炉,显示"E6"、"E9" 、EE" 故障代码故障症状: 数码管显示"E6" 、" 四" 、" EE" 故障代码。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能出在检测电路,使输入到IC201 的(9) 脚的电压异常, IC201 输出关机保护信号。应重点检查锅具温度检测热敏电阻是否开路或短路, R5的阻值是否变大或开路, C204 是否漏电。该机经检查为C204 漏电。检修结果:更换C204 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.184373 second(s), 17 queries .
