| 华帝KF18D 电磁炉风扇不转动几分钟后报警关机故障症状:风扇不转动,几分钟后报警关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏或相关元器件不良所致。检修时,用万用表测量IC201 的(1 8 )脚电压。如为5V ,则说明CN201 接触不良或排线断裂;如无5V 电压,y!u为IC201 内部损坏,不能输出风扇电机驱动电压。该机经检查为CN201 接触不良。检修结果:更换CN201 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.144898 second(s), 16 queries .
