华帝KF18D电磁炉,不加热也不报警
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D电磁炉,不加热也不报警故障症状:机器开机后,既不加热也不报警。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在振荡电路。应重点检查阳9 、R41 的阻值是否变大,Dl 9 是否开路,振荡电容C7 是否性能不良。该机 ...
    华帝KF18D电磁炉,不加热也不报警故障症状:机器开机后,既不加热也不报警。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在振荡电路。应重点检查阳9 、R41 的阻值是否变大,Dl 9 是否开路,振荡电容C7 是否性能不良。该机经检查为Dl 9 开路。检修结果:更换D19 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.176752 second(s), 17 queries .
