华帝KF18D 电磁炉开机后不检锅
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D 电磁炉开机后不检锅故障症状:机器开机后,不检锅。飞检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是电流互感器引脚虚焊或电流检测电路损坏,无输出电压, IC201 根据此电压信号误判断炉面元锅具而不输出加 ...
    华帝KF18D 电磁炉开机后不检锅故障症状:机器开机后,不检锅。飞检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是电流互感器引脚虚焊或电流检测电路损坏,无输出电压, IC201 根据此电压信号误判断炉面元锅具而不输出加热信号。应重点检查CTl是否虚焊, DI0 - D13 是否有开路现象, C8 、EC5 是否漏电,可调电位器VRl 是否接触不良。该机经检查为EC5 漏电。检修结果:更换EC5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:40 , Processed in 0.171247 second(s), 17 queries .
