华帝KF18D 电磁炉通电后无反应5V 电压低
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D 电磁炉通电后无反应5V 电压低故障症状:通电后元反应, 5V 电压异常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电惊集成电路ICI 及相关部位。检修肘,通99电用万用表测量ICl 的(5) 脚至(8) 脚,如无300V ...
    华帝KF18D 电磁炉通电后无反应5V 电压低故障症状:通电后元反应, 5V 电压异常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电惊集成电路ICI 及相关部位。检修肘,通99电用万用表测量ICl 的(5) 脚至(8) 脚,如无300V 电压,C70 - C74 、R70 、D7 1 、D80 等元器件也都正常,则说明ICl 内部损坏。该机经检查为ICl 内部损坏。检修结果:更换ICl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:40 , Processed in 0.186304 second(s), 17 queries .
