华帝KF18D电磁炉经常烧毁功率管IGBT
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D电磁炉,经常烧毁功率管IGBT故障症状:机器工作时, 经常烧毁功率管,导致无法工作。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路,如该电路元器件不良,会使电流检测输出电压偏高, IC201 根据此 ...
    华帝KF18D电磁炉,经常烧毁功率管IGBT故障症状:机器工作时, 经常烧毁功率管,导致无法工作。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路,如该电路元器件不良,会使电流检测输出电压偏高, IC201 根据此电压信号将机器功率设置得较大,功率管因功耗过大而损坏。应重点检查RI3 、R26 和V Rl 阻值是否变大或开路现象。该机经检查为VRI 开路。检修结果: 更换VRI 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.175298 second(s), 17 queries .
