| 方太HC20F20电磁炉,通电后无反应, 5V 电压异常故障症状: 通电后无反应, 5 V 电压异常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在5V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,5V 电压无输出, 查电源变压器Tl 是否正常,如正常而无18V 电压输出,应检查D1 1 是否开路,即阻值是否变大或开路, ZD3的稳压性能是否变差。该机经检查为Dl I 开路。检修结果: 更换DII 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.158018 second(s), 17 queries .
