方太HC20F20电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常故障症状: 通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能是CPU 外接晶振XTl 损坏所致。检修时,用万用表测量,如CPU 的(13 )脚的5V 供电电压正 ...
    方太HC20F20电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常故障症状: 通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能是CPU 外接晶振XTl 损坏所致。检修时,用万用表测量,如CPU 的(13 )脚的5V 供电电压正常,则说明( 14) 脚和(1 5 ) 脚外接晶振XTl损坏。检修结果: 更换晶振XTl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.152385 second(s), 17 queries .
