方太HC20f20 电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 方太HC20f20 电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状: 蜂呜器长鸣后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路。应重点检查锅具温度检测热敏电阻是否有开路或短路现象, R5 、R42 、R43 是 ...
    方太HC20f20 电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状: 蜂呜器长鸣后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路。应重点检查锅具温度检测热敏电阻是否有开路或短路现象, R5 、R42 、R43 是否有阻值变大或开路现象。该机经检查为R42 开路。检修结果: 更换R42 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.178392 second(s), 17 queries .
