方太HC20F20电磁炉,无显示或显示异常
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,无显示或显示异常故障症状:显示屏无显示或显示异常,但能正常加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 部分引脚或译码集成电路引脚虚焊所致。检修时,用万用表测量,确定故障部位,用电 ...
    方太HC20F20电磁炉,无显示或显示异常故障症状:显示屏无显示或显示异常,但能正常加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 部分引脚或译码集成电路引脚虚焊所致。检修时,用万用表测量,确定故障部位,用电烙铁对CPU 的引脚或译码集成电路的引脚重新进行焊接即可。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.181806 second(s), 17 queries .
