TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)TV无台
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 227| 评论: 1
摘要: 故障表现为:TV无台 检修与分析:上机架试机,机都开不了。测量主板各个供电点电压均正常。与好板代换引导程序后开机正常。于是装回原板的引导IC进行抄写数据,可以抄写成功。可是还是不开机。从别的坏板上面拆了 ...
    故障表现为:TV无台
检修与分析:上机架试机,机都开不了。测量主板各个供电点电压均正常。与好板代换引导程序后开机正常。于是装回原板的引导IC进行抄写数据,可以抄写成功。可是还是不开机。从别的坏板上面拆了个引导IC来抄写成功后开机正常了。但收索还是无台,无任何信号。测量高频头TU101各脚电压均正常。于是更换了高频头收索有台了。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:38
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:08 , Processed in 0.163193 second(s), 17 queries .
