方太HC20F20电磁炉,检不到锅,有报警声
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,检不到锅,有报警声故障症状:检不到锅,有报警声。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路。应重点检查D5 -D8 中是否击穿或开路, R31 、RWl 是否有阻值变大现象, EC7 、CIO 是 ...
    方太HC20F20电磁炉,检不到锅,有报警声故障症状:检不到锅,有报警声。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路。应重点检查D5 -D8 中是否击穿或开路, R31 、RWl 是否有阻值变大现象, EC7 、CIO 是否有漏电现象。该机经检查为C lO漏电。检修结果:更换CI0 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.182219 second(s), 16 queries .
