方太HC20F20电磁炉,有时加热温度较低
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,有时加热温度较低(一)故障症状:有时加热正常,有时加热温度较低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在18V 电压产生电路。应重点检查Dll 是否开路,即是否变值, ECl 、EC3 是否失效, ZD3是 ...
    方太HC20F20电磁炉,有时加热温度较低(一)故障症状:有时加热正常,有时加热温度较低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在18V 电压产生电路。应重点检查Dll 是否开路,即是否变值, ECl 、EC3 是否失效, ZD3是否性能变差。该机经检查为EC3 失效。检修结果:更换EC3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
 方太HC20 F20 型电磁炉,有时加热温度较低(二)故障症状:有时加热正常,有时加热温度较低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查时-D8 是否损坏,可调电位器RWl 是否接触不良, EC7 是否容量下降, R31 是否有阻值变大的现象。该机经检查为RWl 接触不良。检修结果:更换RWl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.178032 second(s), 17 queries .
