方太HC20F20电磁炉,工作时,风扇不转动
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,工作时,风扇不转动故障症扶:工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在风扇电机驱动电路。应重点检查驱动三极管Ql 是否内部开路, R6 阻值是否变大或开路,D1 5 是否有击穿 ...
    方太HC20F20电磁炉,工作时,风扇不转动故障症扶:工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在风扇电机驱动电路。应重点检查驱动三极管Ql 是否内部开路, R6 阻值是否变大或开路,D1 5 是否有击穿现象。该机经检查为D1 5 击穿。检修结果:更换D15 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.209920 second(s), 17 queries .
