方太HC20F20电磁炉,有时不能加热
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,有时不能加热故障症状:有时能加热, 有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。应重点检查。、Q2 是否性能不良,R24 阻值是否变大或引脚虚焊, Z02 是否性能变差。该机经 ...
    方太HC20F20电磁炉,有时不能加热故障症状:有时能加热, 有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。应重点检查。、Q2 是否性能不良,R24 阻值是否变大或引脚虚焊, Z02 是否性能变差。该机经检查为Q2 性能不良。检修结果:更换。2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.171928 second(s), 16 queries .
