方太HC20F20电磁炉,不加热,但报警
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,不加热,但报警故障症状:不加热,但报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路或功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻TM 和锅具温度检测热敏电阻SEM 有无 ...
    方太HC20F20电磁炉,不加热,但报警故障症状:不加热,但报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路或功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻TM 和锅具温度检测热敏电阻SEM 有无开路或击穿短路现象,R33 、R43 、R42 是否变值, C14 有无漏电现象。该机经检查为C14 漏电。检修结果:更换C14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.131919 second(s), 17 queries .
