方太HC20F20电磁炉,不加热,报警"无锅具"
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,不加热,报警"无锅具"故障症状:开机后不加热,报警"无锅具" 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路LM339 内部损坏所致。检修时,用万用表检测,如其外围元器件都正常,则说明集成电路 ...
    方太HC20F20电磁炉,不加热,报警"无锅具"故障症状:开机后不加热,报警"无锅具" 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路LM339 内部损坏所致。检修时,用万用表检测,如其外围元器件都正常,则说明集成电路LM339 内部损坏。该机经检查为集成电路LM339 内部损坏。检修结果:更换集成电路LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.162274 second(s), 17 queries .
