方太HC20F20电磁炉,不加热或加热特别慢
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,不加热或加热特别慢故障症状:不加热或加热特别慢。检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是电流检测电路不良,使电路检测输出电压过低, CPU 将PWM 电压调到最小。应重点检查05 -08 中是否 ...
    方太HC20F20电磁炉,不加热或加热特别慢故障症状:不加热或加热特别慢。检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是电流检测电路不良,使电路检测输出电压过低, CPU 将PWM 电压调到最小。应重点检查05 -08 中是否有多个损坏,R3 1 的阻值是否变大, EC7 、CI0 、C19 是否严重或击穿短路。该机经检查为C lO短路。检修结果:更换CI0 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.135690 second(s), 17 queries .
