方太HC20F20电磁炉,大功率时间断性加热
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,大功率时间断性加热故障症状:小功率时加热正常,大功率时间断性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查D5 - D8 是否性能变差,R3 1 是否变值或引脚开焊,可调电 ...
    方太HC20F20电磁炉,大功率时间断性加热故障症状:小功率时加热正常,大功率时间断性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查D5 - D8 是否性能变差,R3 1 是否变值或引脚开焊,可调电位器RWl 是否接触不良, EC7 是否容量下降。该机经检查为RWl 接触不良。检修结果:更换RWl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.106522 second(s), 17 queries .
