方太HC20F20电磁炉,工作时,加热慢
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,工作时,加热慢故障症状: 工作时,加热慢。检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是电流检测电路不良,使电流检测输出电压偏低。应重点检查可调电位器RWl 是否调乱, D5 - D8 是否击穿或开 ...
    方太HC20F20电磁炉,工作时,加热慢故障症状: 工作时,加热慢。检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是电流检测电路不良,使电流检测输出电压偏低。应重点检查可调电位器RWl 是否调乱, D5 - D8 是否击穿或开路,R3 1 阻值是否变大或开路, EC7 、CIQ 是否有漏电现象。该机经检查为EC7 漏电。检修结果:Ji换EC7 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.172341 second(s), 17 queries .
