方太HC20F20 型电磁炉,通电后即跳闸
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20 型电磁炉,通电后即跳闸故障症状:机器通电后即跳闸。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是整流桥堆BOl 损坏所致。检修时,用万用表测量,如整流桥堆BOl 的任意两个脚间的阻值为零,说明桥堆801 已击穿 ...
    方太HC20F20 型电磁炉,通电后即跳闸故障症状:机器通电后即跳闸。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是整流桥堆BOl 损坏所致。检修时,用万用表测量,如整流桥堆BOl 的任意两个脚间的阻值为零,说明桥堆801 已击穿损坏。该机经检查为桥堆BOl 击穿。检修结果:更换桥堆BOl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.180063 second(s), 17 queries .
