荣事达9N电磁炉,不能按程序运行
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 荣事达9N电磁炉,不能按程序运行故障症状:电磁炉控制失灵,不能按程序运行。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部性能不良所致。检修时,用万用表测量,如5V 供电电压正常, C PU 外围电路元器件也正常, ...
    荣事达9N电磁炉,不能按程序运行故障症状:电磁炉控制失灵,不能按程序运行。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部性能不良所致。检修时,用万用表测量,如5V 供电电压正常, C PU 外围电路元器件也正常,则说明CPU 内部性能不良。该机经检查为C PU 内部性能不良。检修结果: 更换CPU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.227916 second(s), 17 queries .
