荣事达9N电磁炉开机2s 后自动关机
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 荣事达9N电磁炉开机2s 后自动关机故障症状:开机2 5 后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路,使检测的输出电压异常。应重点检查Rl - R3 的阻值是否变大或开路, C13 是否有漏电现象。该机 ...
    荣事达9N电磁炉开机2s 后自动关机故障症状:开机2 5 后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路,使检测的输出电压异常。应重点检查Rl - R3 的阻值是否变大或开路, C13 是否有漏电现象。该机经检查为C13漏电。检修结果: 更换C 1 3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.167017 second(s), 17 queries .
