荣事达9N电磁炉,不加热而报警
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 荣事达9N电磁炉,不加热而报警故障症状:开机后不加热而报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管集电极的300V 电压异常所致。检修93时,用万用表测量,如无300V 电压,应检查整流桥堆BI 、扼流圈Ll及功率 ...
    荣事达9N电磁炉,不加热而报警故障症状:开机后不加热而报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管集电极的300V 电压异常所致。检修93时,用万用表测量,如无300V 电压,应检查整流桥堆BI 、扼流圈Ll及功率管集电极的引脚是否与电路板开焊。如300V 电压异常,应检查整流桥堆81 是否性能不良,滤波电容C5 是否失效或变质。该机经检查为C5 失效。检修结果: 更换C5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.088945 second(s), 17 queries .
