荣事达9N电磁炉,有时不能加热
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 荣事达9N电磁炉,有时不能加热故障症状:有时能加热,有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在浪涌保护电路。应重点检查R303 、R305 、R304 的阻值是否变大, C308 是否漏电, Q301 是否性能不良。该 ...
    荣事达9N电磁炉,有时不能加热故障症状:有时能加热,有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在浪涌保护电路。应重点检查R303 、R305 、R304 的阻值是否变大, C308 是否漏电, Q301 是否性能不良。该机经检查为C308 漏电。检修结果:更换C308 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.174381 second(s), 16 queries .
