荣事达9N电磁炉,有时加热温度较低
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 荣事达9N电磁炉,有时加热温度较低故障症状:有时加热正常,有时加热温度较低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在20V 电压供电电路。应重点检查盯8 的阻值是否变大, D20 是否损坏,稳压二极管Zl 的稳压性能是 ...
    荣事达9N电磁炉,有时加热温度较低故障症状:有时加热正常,有时加热温度较低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在20V 电压供电电路。应重点检查盯8 的阻值是否变大, D20 是否损坏,稳压二极管Zl 的稳压性能是否变差, C16 是否失效或变质。该机经检查为C16 变质。栓修结果:更换C16 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.182236 second(s), 17 queries .
