| 荣事达9N电磁炉,加热温度低故障症状:加热温度低,且调整无效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在20V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如20V 电压不正常,应检查盯8 是否变值, D20 内部是否开路,稳压二极管Zl 的稳压性能是否变差, C16 是否有漏电的现象。该机经检查为C16 漏电。栓修结果:更换C16 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.178014 second(s), 16 queries .
