| 荣事达9N 型电磁炉,指示灯闪烁而不加热(一)故障症状:不开机或指示灯闪烁而不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部性能不良所致。检修时,用万用表测量,如CPU 的(20) 脚的5V 电压正常而故障不变,则说明CPU 内部损坏。检修结果:更换CPU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 荣事达9N 型电磁炉,指示灯闪烁而不加热(二)故障症状:不开机或指示灯闪烁而不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路。检修时,用万用表测量CPU 的(20) 脚电压,如电压不正常,应检查5V 稳压电路ul 是否性能不良,仍是否失效, C24是否有漏电的现象。该机经检查为Ul 性能不良。检修结果:更换ul 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.180889 second(s), 17 queries .
