荣事达9N电磁炉功率不可调或调节范围小
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 荣事达9N 型电磁炉,功率不可调或调节范围小故障症状:工作时,加热慢,功率不可调或调节范围小。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在高压保护电路。应重点检查Rll 、阳7 的阻值是否变大, 三极管Ql 是否内部开 ...
    荣事达9N 型电磁炉,功率不可调或调节范围小故障症状:工作时,加热慢,功率不可调或调节范围小。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在高压保护电路。应重点检查Rll 、阳7 的阻值是否变大, 三极管Ql 是否内部开路或性能不良。该机经检查为Ql 性能不良。92检修结果:更换Ql 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.185880 second(s), 17 queries .
