| 荣事达9N电磁炉,加热一会儿后立即停机故障症状:加热一会儿后立即停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路。如温度检测电压(输入到CPU 的(14) 脚)异常, CPU 即输出关机保护信号。应重点检查功率管温度检测热敏电阻是否阻值变小或性能不良, R40 阻值是否变大或有开路现象。该机经检查为功率管温度检测热敏电阻不良。检修结果:更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.180863 second(s), 17 queries .
