荣事达6F电磁炉,通电后风机立即转动
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 荣事达6F电磁炉,通电后风机立即转动故障症状:通电后风机立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路,如该电路中元器件损坏, CPU 误判断功率管温度过高,并启动风机转动。应重点检查功 ...
    荣事达6F电磁炉,通电后风机立即转动故障症状:通电后风机立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路,如该电路中元器件损坏, CPU 误判断功率管温度过高,并启动风机转动。应重点检查功率管温度检测热敏电阻是否开路或击穿, R40 的阻值是否变大或开路。该机经检查为电阻R40 开路。检修结果:更换电阻R40 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.180308 second(s), 17 queries .
