荣事达6F电磁炉,面板显示自动切换
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 荣事达6F电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 的(20) 脚的供电电压异常所致。检修时,用万用表测量,如C 凹的(5) 脚的5V 电压异常,应检查5V 稳压电路上 ...
    荣事达6F电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 的(20) 脚的供电电压异常所致。检修时,用万用表测量,如C 凹的(5) 脚的5V 电压异常,应检查5V 稳压电路上的三端稳压器ul 是否性能不良, C6 、C24 是否失效或有漏电现象。该机经检查为C24 漏电。检修结果:更换C24 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.187438 second(s), 17 queries .
