| 故障表现为:灯亮不开机 故障分析:通电试机,发现负电源5V正常,于是强行开机发现没有12V电压输出,测量PFC电压,正常。发现在开机的时候12V会闪一下马上就没了,判断问题应该出在12V电路导致P3小板保护了,于是仔细检查发现是DD3二极管反向漏电,代换试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:08 , Processed in 0.182208 second(s), 17 queries .
