荣事达6F电磁炉,面板显示全亮,然后转为待机状态
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 荣事达6F电磁炉,面板显示全亮,然后转为待机状态故障症状:通电开机后,面板显示全亮,然后转为待机状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路LM339 性能不良所致。如LM339 损坏,开机电流过大, CPU 即 ...
    荣事达6F电磁炉,面板显示全亮,然后转为待机状态故障症状:通电开机后,面板显示全亮,然后转为待机状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路LM339 性能不良所致。如LM339 损坏,开机电流过大, CPU 即发出保护信号。该机经检查为LM339 性能不良。检修结果:更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.177553 second(s), 17 queries .
