荣事达6F 型电磁炉正常加热时自动关机
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 荣事达6F 型电磁炉正常加热时自动关机(一)故障症状: 机器工作时,自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在集成电路LM339 及相关部位。LM339 内部比较器中如有一路损坏,会导致电路的工作性能发生变化。该 ...
    荣事达6F 型电磁炉正常加热时自动关机(一)故障症状: 机器工作时,自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在集成电路LM339 及相关部位。LM339 内部比较器中如有一路损坏,会导致电路的工作性能发生变化。该机经检查为LM339 内部不良。检修结果: 更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例14 荣事达6F 型电磁炉,工作时,自动关机(二)故障症状:机器工作时,自动关机。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在炉面温度检测电路。如该电路中的元器件损坏,温度检测输出电压(输入到CPU 的( 17 )脚)异常, CPU 根据此电压信号输出关机保护信号。应重点检查炉面温度检测热敏电阻是否变小或击穿短路, R42 的阻值是否变大或开路。91该机经检查为R42 开路。检修结果:更换R42 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.176534 second(s), 17 queries .
