荣事达6F电磁炉,开机后,不加热也不报警
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 荣事达6F电磁炉,开机后,不加热也不报警(一)故障症状:机器开机后,机器开机后,既不加热也不报警。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在浪涌保护电路。如该电路中的元器件损坏, U20 的(6) 脚电压小于( 7. ) ...
    荣事达6F电磁炉,开机后,不加热也不报警(一)故障症状:机器开机后,机器开机后,既不加热也不报警。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在浪涌保护电路。如该电路中的元器件损坏, U20 的(6) 脚电压小于( 7. ) 脚电压, ( 1 )脚输出高电平,经R3 08 、Q301 、0305 将U20 的(5)脚电压拉低到地。应重点检查C3 01 、C308 是否漏电或击穿,盯03 、R3 05 、盯14 的阻值是否变大或开路。该机经检查为盯14 开路。检修结果: 更换R3 14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例11 荣事达6F 型电磁炉,开机后,不加热也不报警(二)故障症状:机器开机后,机器开机后,既不加热也不报警。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在功率管集电极高压保护电路,如该电路中的元器件损坏,使高压保护动作提前。应重点检查R11 、R37 、R14 的阻值是否变大或有开路现象, Ql 内部是否断路。该机经检查为R14 开路。检修结果: 更换R14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:45 , Processed in 0.182023 second(s), 16 queries .
