荣事达6E电磁炉开机风扇不转动
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 荣事达6E电磁炉开机风扇不转动故障症状: 开机工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部损坏所致。开机测量CPU 的(2) 脚是否为高电平,如为低电平,则说明CPU 内部损坏,不能输出风机驱动 ...
    荣事达6E电磁炉开机风扇不转动故障症状: 开机工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部损坏所致。开机测量CPU 的(2) 脚是否为高电平,如为低电平,则说明CPU 内部损坏,不能输出风机驱动信号。该机经检查为CPU 内部损坏。检修结果: 更换CPU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.173097 second(s), 17 queries .
