荣事达6E 电磁炉经常烧毁功率管IGBT
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 荣事达6E 电磁炉经常烧毁功率管IGBT(一)故障症状:机器工作时,经常烧毁功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,如该电流检测输出电压偏高,CPU 检测到此电压过高,就将机器输出功率设置到最 ...
    荣事达6E 电磁炉经常烧毁功率管IGBT(一)故障症状:机器工作时,经常烧毁功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,如该电流检测输出电压偏高,CPU 检测到此电压过高,就将机器输出功率设置到最大。应重点检查电流检测电路中的元器件R18 、R20 的阻值是否变大, 014 是否击穿或漏电。该机经检查为Dl 4 漏电。检修结果: 更换014 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例7 荣事达6E 型电磁炉,经常烧毁功率管(二)故障症状:机器工作时, 经常烧毁功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是20V 电压异常,导致集成电路LM339 和驱动电路无法正常工作。应重点检查020 、R38 是否损坏,稳压二极管ZI 的稳压性能是否变差。该机经检查为R38 损坏。90检修结果:更换R38 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.176325 second(s), 16 queries .
