荣事达6E电磁炉工作时加热缓慢
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 荣事达6E电磁炉工作时加热缓慢故障症状: 工作日才,加热缓慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管集电极高压保护电路,如该电路中的元器件损坏,高压保护动作将提前。应重点检查Rll 、R37 的阻值是否变 ...
    荣事达6E电磁炉工作时加热缓慢故障症状: 工作日才,加热缓慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管集电极高压保护电路,如该电路中的元器件损坏,高压保护动作将提前。应重点检查Rll 、R37 的阻值是否变大或开路, C27 是否有漏电现象, 三极管Ql 是否有漏电现象。该机经检查为C27 漏电。检修结果:更换C27 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.168700 second(s), 17 queries .
