荣事达6E电磁炉,通电后无任何反应
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 荣事达6E电磁炉,通电后无任何反应故障症状:通电后无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管损坏所致。检修时,如发现功率管击穿损坏,还应对相关电路上的元器件进行检查,特别要检查300V 滤波电容 ...
    荣事达6E电磁炉,通电后无任何反应故障症状:通电后无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管损坏所致。检修时,如发现功率管击穿损坏,还应对相关电路上的元器件进行检查,特别要检查300V 滤波电容和高频谐振电容是否损坏。该机经检查为高频振荡电容损坏。检修结果: 更换高频振荡电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.185085 second(s), 17 queries .
