| 荣事达6E电磁炉机器通电后跳闸故障症状:机器通电后跳闸。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管击穿损坏所致。检修时,用万用表测量,如功率管击穿损坏,还应检查驱动电路上的Q3 、但是否损坏,高压保护电路上的町、R12 、R13的阻值是否变大,电流检测电路上的VR1 是否损坏, 014 是否击穿, 300V 滤波电容和高频谐振电容是否容量下降。该机经检查为Q4损坏。检修结果: 更换Q4后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.173100 second(s), 17 queries .
