荣事达6E电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 荣事达6E电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常故障症状:通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是C PU 内部损坏所致。检修时,用万用表测量,如测CPU 的(20) 脚供电电压正常而故障不变,则 ...
    荣事达6E电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常故障症状:通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是C PU 内部损坏所致。检修时,用万用表测量,如测CPU 的(20) 脚供电电压正常而故障不变,则说明CPU 内部损坏。该机经检查为CPU 内部损坏。检修结果: 更换C PU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.180347 second(s), 17 queries .
