| 荣事达6E电磁炉通电后无反应5V 电压异常故障症状:通电后无反应, 5V 电压异常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路及相关部位。检修时,用万用表测量,如C6 两端的5V 电压异常,则悬空三端稳压器Ul 的(3) 脚,如5V 电压仍不正常,但u1的(1)脚供电正常,则说明三端稳压器Ul 损坏。如5V 电压较低,应检查C6 、C8 是否失效或有漏电的现象。该机检查为"漏电。89检修结果:更换C6 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.176470 second(s), 17 queries .
